查看: 2541|回复: 24
Sony的东西真是头痛
发表于 2010-5-8 01:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查一个短路点,已经三小时过去 还没找到 电容拆了一大堆了 晕了,板子上印着Made in Japan 这东西又找不到图纸 我彻底崩溃了
发表于 2010-5-8 01:57:58 | 只看该作者 �
用电压法,有时候可以宁电容发热的
发表于 2010-5-8 05:53:18 | 只看该作者 �
从大的开始拆。拆了量过没问题的再放回,排除的用笔涂上颜色,这样少出错。
发表于 2010-5-8 07:25:04 | 只看该作者 �
烧本大法啊 如果烧不出来 才用拆件大法
发表于 2010-5-8 08:04:08 | 只看该作者 �
索尼的东西本身就不好修,楼主没说是哪里短
发表于 2010-5-8 08:48:46 | 只看该作者 �
电击法吧 即好用又快
发表于 2010-5-8 09:15:46 | 只看该作者 �
电压由低到高去测试,那里发热那就问题
发表于 2010-5-8 09:28:12 | 只看该作者 �
用烧机大法可又快又准啊。
发表于 2010-5-8 09:31:46 | 只看该作者 �
你一个个拆吧,拆到不短为止
发表于 2010-5-26 23:13:41 | 只看该作者 �
用电激法啊,很好用的以前修好了好几块板电压先调到1V摸到哪里发烫就拆哪里,可调电源就会发出咔咔的声音,不明显的电压再加。
发表于 2010-5-26 23:27:48 | 只看该作者 �
修短路用电压去烧是最快的,那个发烫那个坏
发表于 2010-5-26 23:28:04 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-26 23:35:04 | 只看该作者 �
有一次我烧本,主板没有发热,电源线倒是烫的稀软。
拆小件不行就拆大件。关键是看短路点是给谁供电的。
发表于 2010-5-26 23:37:32 | 只看该作者 �
为什么要一个个乱拆啊用电压烧不是更快吗
发表于 2010-5-27 00:26:02 | 只看该作者 �
加电烧啊,开大点电流
发表于 2010-5-27 00:40:30 | 只看该作者 �
小短比较难修地,电击法也是没有办法的办法
发表于 2010-5-27 07:12:25 | 只看该作者 �
都是经验啊  受教了
发表于 2010-5-27 08:59:43 | 只看该作者 �
Sony的东西真是头痛 New
发表于 2010-5-27 09:07:35 | 只看该作者 �
电烧法啊。楼主试一试 ,比一个一个的搞 快多了。
发表于 2010-5-27 09:21:07 | 只看该作者 �
电压由低到高去测试,那里发热'''
