查看: 3260|回复: 23
T42开机不亮
发表于 2010-5-7 14:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一IBMT42 开机不亮,待机0.03,加点从0.4到0.7到1.1最后跳回0.8左右,检测卡跑4E ,开始以为显卡问题,做过BGA,故障依旧,请高手指点  ,谢谢
发表于 2010-5-7 15:23:22 | 只看该作者 �
先在论坛中搜索一下,应该有这方面的维修实例
发表于 2010-5-7 15:37:54 | 只看该作者 �
加焊南桥试下
发表于 2010-5-7 15:41:23 | 只看该作者 �
可能显卡核心坏了 更换个试试
发表于 2010-5-7 21:27:20 | 只看该作者 �
从跑卡上看应该是显卡及其附属电路
发表于 2010-5-7 22:29:31 | 只看该作者 �
老兄。。CHA个诊断卡啊。。。。
发表于 2010-5-7 22:33:30 | 只看该作者 �
换显卡不成还可以刷BIOS试试
发表于 2010-5-7 22:50:22 | 只看该作者 �
换个南桥试一下,
发表于 2010-5-7 22:50:38 | 只看该作者 �
还是没有装好安全芯片
发表于 2010-5-7 22:52:42 | 只看该作者 �
从电流上看,应该是显卡部分
对照图纸查查显卡的外围
不行换显卡吧
发表于 2010-5-7 23:03:40 | 只看该作者 �
显卡重植球再是试试看
发表于 2010-5-7 23:57:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行换个显卡
发表于 2010-5-8 00:06:46 | 只看该作者 �
看电流是显卡没过去 你还是丛植把 在看 别的
发表于 2010-5-8 16:50:49 | 只看该作者 �
做北桥,数码卡不准,不要太相信那个东东。
发表于 2010-5-8 17:02:17 | 只看该作者 �
做北桥试试,这种情况我遇见过。
发表于 2010-5-8 17:05:48 | 只看该作者 �
cpu 辅助供电1.8v有吗?这个电压没有开机不亮的问题就找到了。换个max1845就好。
发表于 2010-5-8 17:08:39 | 只看该作者 �
电流就是显卡没过。。还是显卡问题
发表于 2010-5-8 17:30:55 | 只看该作者 �
查查显卡电路
发表于 2010-5-8 17:56:20 | 只看该作者 �
楼上的几个位都是根据 经验呀,都没有量供电信号什么的,还有就是起不起振,有没有波形呀,???
发表于 2010-5-8 17:58:29 | 只看该作者 �
显卡没做好吧 应该是显卡的问题
