设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
(已解决)华硕M2N8-VMX自动断电?
返回列表
查看:
3589
回复:
14
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-7 09:48:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
刚接到主板是通电既灭,量CPU上管有一个短路了,换掉后可以通电但过几秒钟又自动断电,用手摸网卡芯片有点发热,取下后故障一样,拔下4针12V和不上CPU跟负载就正常不断电,电源管理芯片是RT9246A,副电源IC是RT9603的,帮忙指点一下,谢谢
加焊了一下桥就好了,
华硕
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
聘请 笔记本维修师傅 学徒 北京工厂维修 一修 二修 每天都有修不完的
华硕B560M-P 1.03
华硕版号N7600ZE 开机慢,解决BIOS
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电
华硕X1605V
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207438
会员207438
当前离线
积分
464
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-7 10:06:33
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
你可以断开电感,插上4头电源,看是否还断电。至少能判断是供电短路还是负载短路。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194611
会员194611
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-7 10:10:13
只看该作者
来自: 江西景德镇 来自
江西景德镇
接上12V不上U试试, 不上U正常,上U不正常,有电压芯片可以换个试试,这种板桥虚焊也会这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146018
会员146018
当前离线
积分
191
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-7 10:12:21
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
刚才把小4针插上,负载和CPU取下就能正常,只要负载和CPU放上不管小4针接不接都断电,可能是负载原因吧,在通电的几秒内测了一下,CPU1。65V 内存1。8V 正常,指点一下,谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139645
会员139645
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-7 10:12:39
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
供电管可能还有短路 几个管都查查吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204841
会员204841
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-7 10:28:09
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
能不能把电感分别拆下,断路分别测量呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5671
会员5671
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-7 10:33:17
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
以上都以试过换场管后故障依旧,肯定是电源IC的问题了。而且通常断开4PIN后能正常工作了,且更换场管仍有问题的多半都是电源IC坏了,主从IC都换是最好的拉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114113
会员114113
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-25
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-7 10:35:08
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
把所有的上管都拆下来
看看还有没有坏的
要不就是 电源管理芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77394
会员77394
当前离线
积分
374
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-7 10:42:07
只看该作者
来自: 上海普陀区 来自
上海普陀区
电源IC都要换的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203282
会员203282
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-7 13:26:23
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
桥都能加焊的????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201337
会员201337
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-7 15:07:06
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
就是加焊的,楼上不知道啊。烤桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员187134
会员187134
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-7 15:32:20
只看该作者
来自: 甘肃天水 来自
甘肃天水
我的一块板子加焊了桥后cpu罢工,复位不正常了,起初主板检测通过,但进如系统时就自动关机。其他都正常,是不是不支持cpu频率,怀疑桥有虚汗,加焊后出了问题,请帮忙分析一下,不进系代码完整。进系统自动关机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201462
会员201462
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-7 20:24:25
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
很明显的CPU供电部分不正常
查供电管的对地租值是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61821
会员61821
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-5-7 21:39:39
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
你说的上CPU或假负载加电掉电,再加再掉,连着加几次后能加上电。今天碰到一个七彩虹,520主板也是这个问题不过这个CPU供电没短,加焊桥后OK。板虽然修好了但是不知道是什么原因导致的,什么故障点,请高手指点一下,这个问题也算是比较常见的吧。我这是第二次碰到了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195773
会员195773
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-5-8 09:43:46
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
楼主说的是北桥虚焊吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
主板BIOS
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
维修培训服务
原创精华帖付费阅读
返回列表
