查看: 3195|回复: 31
T43 无待机,电流为0A,两电感短路,求思路?
发表于 2010-5-6 21:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
T43 无待机,电流为0A,两电感L4,L11短路,已取下1901,VCC3M,VCC1R8M严重短路,阻值为0欧
发表于 2010-5-6 21:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不管咱的  你要把短路的先搞好  不行下图纸搞要快的多
发表于 2010-5-6 21:48:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量量南桥和I\O有没有问题
发表于 2010-5-6 21:48:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
量量南桥和I\O有没有问题
发表于 2010-5-6 21:50:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种故障用加点烧的方法很有用
发表于 2010-5-6 22:15:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好像南桥短的可能性最大
发表于 2010-5-6 23:15:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3V电压短路基本上都是南桥问题。
1.8V短路北桥后面的MOS管跟跟线到哪个。
  一般换了就好。
修了几个了。
发表于 2010-5-6 23:18:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果是黑胶封装的,搞不好显卡跟着一起挂了
发表于 2010-5-6 23:24:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是南桥的问题 你看看
发表于 2010-5-7 11:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VCC3M短路是U20坏了,取下就正常了,可VCC1R8M还是短路的,
发表于 2010-5-7 12:00:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用加点烧的方法
发表于 2010-5-7 12:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
VCC1R8M还是短路的,刚才查到是C597对地搭锡,重焊后正常,
发表于 2010-5-7 12:43:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
VCC3M,VCC1R8M 现在还短不短路
如果不短路,现在是个什么故障现象??
发表于 2010-5-7 12:48:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个短路主要查外设部分烧坏的可能性很大
发表于 2010-5-7 13:10:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先判断大芯片的好坏  再找其它地方  最后一招才是点烧法
发表于 2010-5-7 15:41:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是南北桥都挂了吧
发表于 2010-5-7 17:43:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种情况肯定是要做桥了。
发表于 2010-5-7 18:23:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用电压法。。。。电一下
发表于 2010-5-7 19:17:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
慢慢烧吧,呵呵
发表于 2010-5-7 21:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接接线,烧板。
