查看: 1311|回复: 6
ASUS A3H
发表于 2010-5-6 21:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A3H      1。机器进水了,SB短路 还有其他的电路已坏现已修好。
                       2。现在机器开机电流上到2。0A以上就掉电了 其他的各组电压都正常的,只有CPU的电压是1。7V
                       3。我下掉CPU开机CPU的电呀还是1。7V
          望各位大虾给点思路 谢谢
发表于 2010-5-14 04:06:35 | 只看该作者 �
量下vid是不是正常,场管有无短路。不行就换电源IC。
发表于 2010-6-15 12:30:37 | 只看该作者 �
对先看看VID正常不
发表于 2010-6-19 20:23:51 | 只看该作者 �
示波器打下波形  看跑到哪了
发表于 2010-6-22 22:16:21 | 只看该作者 �
先把外设芯片拆了
发表于 2010-6-29 15:55:27 | 只看该作者 �
华硕的机子开不起来是要掉电的,但在有CPU是电压还有1。7感觉有点高。好象在0。9到1。2的样子吧
发表于 2010-7-2 21:37:51 | 只看该作者 �
还是那里有元件坏,没查到,像进水的板子,一般都会坏好多东西,电阻,MOS管之类
