查看: 1907|回复: 9
ICSICS94201时钟芯片没有PG信号?
发表于 2010-5-6 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁能说下控制时钟启动的是那个引脚?
发表于 2010-5-6 18:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个芯片100%有PG信号,不过我也记不清了,好像是10PIN
发表于 2010-5-6 18:39:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道那个针脚
发表于 2010-5-6 19:34:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我感觉应该是22脚 ,但不确定,大家也来看看
129194_ICST_ICS94201.pdf
355.55 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-6 19:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我想要应该是22 脚
发表于 2010-5-6 20:57:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
22piN 是PWRDN#
发表于 2010-5-6 21:49:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
22是待机信号哦
发表于 2010-5-6 23:37:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,这么多,到底是哪个脚哦,好学习呀,
发表于 2010-5-7 00:16:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
22脚不是,这个没有专门的pwrgd信号给clock,是不是靠I2C给的?
发表于 2010-5-7 00:27:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
22脚是VTT_PWRGD/pd#高电平
