查看: 4903|回复: 12
装假负载CPU有电压,上真CPU无电压。
发表于 2010-5-6 15:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装假负载时,测内存,桥CPU电压都正常,装上真CPU就是CPU电压没了,其它地方都正常。
发表于 2010-5-6 15:12:17 | 只看该作者 �
什么主板?先压座子看看,不行在压北桥。
发表于 2010-5-6 15:19:39 | 只看该作者 �
如果是INTEL的,一般是VCC_VID或者VTT_OUT_R没有产生,后者见于915以上的板子
如果是NV芯片组的,桥空焊造成这种故障的可能性很大
发表于 2010-5-6 15:25:47 | 只看该作者 �
用酒精清洗下CPU座
发表于 2010-5-6 18:30:17 | 只看该作者 �
今天也遇到2快CPU无电压的,要不电压偏低,找不到相同的供电IC 正郁闷呢
发表于 2010-5-13 09:01:49 | 只看该作者 �
还有一片是装假CPU有电压,装真CPU无电压。
发表于 2010-5-24 10:43:16 | 只看该作者 �
这样只能怀疑你的CPU和CPU座有问题。
发表于 2010-5-26 12:56:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试,压一下座子
发表于 2010-5-26 13:00:17 | 只看该作者 �
加焊电源管理芯片,
发表于 2010-5-26 18:40:45 | 只看该作者 �
这种问题应该是CPU电源IC坏的``我昨天才修了一块一样的问题
发表于 2010-5-26 18:44:36 | 只看该作者 �
478的查VCCVID 9以上的查VTTPWRGD
如果是AMD的CPU也要确定是好的,而且还要查VDDA2.5
发表于 2010-5-26 18:50:43 | 只看该作者 �
电源IC坏了也会造成,学习。。。
发表于 2010-5-26 19:01:37 | 只看该作者 �
上真U后量一下桥,内存等各S极供电
