查看: 5328|回复: 22
ACER 4710 笔记本的COMP 信号维修
发表于 2010-5-6 14:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
一台ACER4710 笔记本,开机电流上到0.9 跳到1.1左右不动,加焊显卡无果,后刷BIOS ,还是一样,无奈,对着板子看了一遍又一遍,后发现,CPU座子一角,有让你用风枪吹过的痕迹,但没有发现焊锡膏,客户说没有修过,手上又没有这个的板子,也无法比较,在基地下了一个4710的图,然后仔细看那个座子的那一角,发先有个R309 空了见图         这个电阻一端接地,另外一端到CPU座子U26脚,是个COMP1信号,请教高手这个叫什么信号,R287和R309按电路图应该是空着的,但我看iy到主板的R287是有个电阻,阻值为20欧的,于是我把这个电阻拆了,不行,补回去,然后再找一个20欧的电阻把R309补上去,再测试OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泪水雪飘 + 2 已解决
发表于 2010-5-6 15:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
观察很仔细,有的机就是掉了个把芝麻,就挂了,还不好修
发表于 2010-5-6 23:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果不好好查电路图   这板真的不好修   楼主真的好细心啊     值得学习
发表于 2010-5-6 23:10:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
Host的介面补偿
发表于 2010-5-7 00:11:35 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
只知道是个补偿的信号
发表于 2010-5-7 00:21:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这就是电路图的用处了。。。。。。
发表于 2010-5-7 01:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个是斑猪,另一个是客服。这类人物的回答很是精辟,每次看你们的回复都有收获,谢谢啦,还有谢谢楼猪
发表于 2010-5-8 00:04:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,有没有测过没有这个电阻,应该不会跑码吧?
发表于 2010-5-14 07:42:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电路图的作用的确很大,我们有很多疑难问题都是靠图来解决的
发表于 2010-5-14 11:32:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
肯定是有上家修过.现在很多客户都不说实情.很多都要拆机了自己才能看到.很气人.
发表于 2010-5-14 12:40:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
料板多就好办事啊
发表于 2010-5-14 13:10:09 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
看到COMP1上的那个*了吧,这个元件是可以调整的,在某些情况下装。如果缺少,也是正常的。
发表于 2010-5-14 13:11:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个不能少,也不能调整。Intel有严格要求
发表于 2010-5-14 15:31:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主不是调整了一下  标着54.9的楼主上了个20欧的
发表于 2010-5-14 17:39:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
真看出有图纸的好处来了  要没有图纸  谁会想到那个地方啊
发表于 2010-5-31 10:55:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主在哪下载的4710图纸呀,能提供一份吗,本人也有一个Acer4710的笔记本,CPU没供电,没有图纸!正发愁呢!谢谢!
发表于 2010-6-1 08:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-6-1 08:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很郁闷七楼的讲话,没素质
发表于 2010-6-1 13:40:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主真细心哦。。。
发表于 2010-6-17 23:03:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个应该是补偿用的吧
