查看: 1283|回复: 3
求助
发表于 2010-5-6 14:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的机器型号是东芝M10不加电,刚刚插上可调电源待机从0.04到0.01,按开关电流到0.3几,立刻就掉电了,电源指示灯狂闪颜色是黄色的,系统供电芯片上夜没有主电压,不只是什么地方出来问题,特此请教论坛里面的各位老大。指点迷津。谢谢
发表于 2010-5-6 14:05:53 | 只看该作者 �
短路到0.3这里 应该是cpu供电都没有出来吧 测量一下
发表于 2010-5-6 14:09:48 | 只看该作者 �
可是机器就是在待机的情况下1904上面也没有主电压呀
发表于 2010-5-6 18:19:13 | 只看该作者 �
图纸板号是什么 你说的1904是待机电压产生的吗 过保护隔离了吗
