查看: 2759|回复: 5
优派VG700 加电就开机,开关键不管用.
发表于 2010-5-6 13:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派VG700 加电就开机,显示正常.开关键不管用.按键板所有的键都不能用,开关键上也有3.3V的电压,追线经排阻.排容后到主芯片,按开关时主芯片引脚处有电压跳变,就是关不了机.不知道是那里问题,?请高手指点一下.
是按键板的问题,换后OK
发表于 2010-5-6 13:28:18 | 只看该作者 �
按不加电思路维修吧,开机电路中的门电路,三极管,IO,南桥都可能会导致这种现像
发表于 2010-5-6 13:30:10 | 只看该作者 �
对不起,没看清,你这个是显示器啊
其实开机电路原理大同小异,还是要找到开机电路中坏损的器件。
发表于 2010-5-6 13:34:19 | 只看该作者 �
把开关拆了再通电看看 什么情况 全部换了开关再试试 再不行就跟线路查找
再不行就写程序
发表于 2010-5-6 13:55:44 | 只看该作者 �
开关我一个一个测的都是好的,不知道是不是主芯片的问题,开关这个电压跳变送到主芯片后,不知道主芯是怎么关机的。
发表于 2010-5-6 17:14:03 | 只看该作者 �
再重新刷编程吧     还不行的话有通用驱动板替换吧
