查看: 3693|回复: 4
中冠主板G31不启动,代码显示A1
发表于 2010-5-6 13:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块中冠主板G31,英特尔芯片组,开机不能启动,清除CMOS等5分钟能进系统(短了不能进)。重新设置CMOS设置重启又不能开机,诊断卡显示A1 24 25 六位诊断卡。求助中。。。。。
发表于 2010-5-6 13:20:47 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
先刷刷BIOS吧
发表于 2010-5-6 15:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
提示检查主板缓存芯片。
发表于 2010-5-6 15:45:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
主板缓存芯片是指什么?没听到过这个名词。
发表于 2010-5-6 15:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷一下bios 不行就换一颗 bios芯片
