查看: 3722|回复: 9
无故经常提示“无法识别的USB设备” 郁闷中
发表于 2010-5-6 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
无故经常提示“无法识别的USB设备”
没有插任何USB设备,前置USB已取下。请大侠解答。
发表于 2010-5-6 09:58:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
设备没问题的话,供电不足才会这样子
发表于 2010-5-6 10:03:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
主板供电不足,USB设备接地不良都可能出这种提示。
发表于 2010-5-6 10:21:54 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
可考虑系统的问题 软件解决了 才看是不是硬件的问题 ,硬件主要看5V供电够不够 老机器可考虑通过跳主板上的USB供电跳线帽,也就是跳5V供电而不要5V 待机电压!
发表于 2010-5-6 12:50:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
咱说的这供电不足,很多情况下是5V正常,但电流无法达到设备需求。
发表于 2010-9-8 12:36:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 凝海 的帖子
    那请问你们都是怎么解决的呢??
发表于 2010-9-8 17:02:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
期待解决办法
发表于 2011-10-31 20:33:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是呀.如何解决.楼主解决后公布下.好让大家学习下
发表于 2011-11-10 13:15:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不是南桥坏了就是与之相关的电路有问题了,找修板的修吧。。。。。
发表于 2016-11-15 06:19:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如果不是专业维修人员建议找专业维修人员修吧
