查看: 643|回复: 2
[已解决]
la-f611p不充电,二修
发表于 2026-3-30 21:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
到手故障为无公共的电压,拆机发现是二修机,无公共电压故障为pu01损坏和短线,解决后不充电,系统下无法识别充电器但可以正常供电,故障点是pub02短路,拉低了ACAV_IN1和HW_ACAV_IN,
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-3-31 11:06:49 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
兄弟,技术一流,学习了
发表于 2026-3-31 14:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主   6666666666
