查看: 3040|回复: 21
HP V3000无声意
发表于 2010-5-5 23:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP V3000 945独立显卡,找不到声卡硬件,换个功放,我声卡芯片,南桥,还是一样的问题,电压都正常,有一个电脚3.3V的阻值只有50UF,正常的应该是300左右,但是跟不到线,加电烧机显卡发汤,不知会不会是显卡问题,各路高手指点指点一下,小弟感激不尽
发表于 2010-5-6 00:03:12 | 只看该作者 �
明显的你搞错了。认不到硬件先查声卡总线吧。
发表于 2010-5-6 00:52:27 | 只看该作者 �
阻滞50uf 你是怎么量的啊。F法拉是电容的单位,电阻是欧姆嘛。
发表于 2010-5-6 01:11:28 | 只看该作者 �
了解了。。
发表于 2010-5-6 08:26:50 | 只看该作者 �
不要整些我们看不懂得数字加文字  没声音找不到硬件 先查供电 再查总线  还不行就查周边电阻 电容二极管有坏的没
发表于 2010-5-6 13:02:49 | 只看该作者 �
不是硬件故障。HP改XP就是这样的,吧UAA总线搞下就搞定
发表于 2010-5-6 13:14:22 | 只看该作者 �
认得出硬件吗,进系统有没有有提示少哪个驱动没有装啊
发表于 2010-5-6 13:23:11 | 只看该作者 �
楼主还是先从中文开始学起吧
发表于 2010-5-6 13:24:00 | 只看该作者 �
我有办法  你装windows 7 试试  包你搞定
发表于 2010-5-6 14:40:13 | 只看该作者 �
。。。。有的声卡和功放集成一起,先跑电在查其他的
发表于 2010-5-6 21:08:35 | 只看该作者 �
楼主,你看一下认到硬件了没有,是不是驱动出问题,如果上面楼主说的那样的话,那可能是断线了
发表于 2010-5-6 21:51:49 | 只看该作者 �
谢谢大家,已修好,是声卡芯片边上的一个电阻坏了
发表于 2010-5-6 21:57:40 | 只看该作者 �
是不是VISTA刚改成XP啊
要是这样你就吧BIOS给降一个版本就OK了
发表于 2010-5-6 22:12:19 | 只看该作者 �
电阻是开路了,还是短路了
发表于 2010-5-6 22:25:29 | 只看该作者 �
HP DV2000我搞过,不过是插耳机可以有声音,拔掉就没有啦,后来查后得知是耳机孔有问题,随便找了个料板把耳机插口焊下来,换上去就OK啦
发表于 2010-5-6 22:29:59 | 只看该作者 �
14# 淮南恒信
怎么会是短路呢?一般就开路或者阻值变大
发表于 2010-5-6 22:40:26 | 只看该作者 �
这个好像就是系统改了后,是这样的。换成WIN7就好
发表于 2010-5-6 22:44:21 | 只看该作者 �
阻值是50UF?
发表于 2010-5-6 22:44:41 | 只看该作者 �
是欧姆吧 晕倒了!
发表于 2010-5-6 22:45:00 | 只看该作者 �
下次不要在搞错哦!!!晕倒呢
