查看: 2750|回复: 3
东芝M357 求真正问题?
发表于 2010-5-5 21:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 M357
出厂日期是09年5月。。。我想肯定没过保。。。但不知道怎么用户要求一定 要修。
故障:通电无显。
拆机:本机是有一张单独的显卡板,是ATI的。。是什么型号老实说在芯片上是真没看出来,首先取了独立的显卡板。。能看到明显的电流表有三次跳变。。。最后停在0.8A 左右。。但如果加上显卡。。。电流能直上到0.9多。。但就不会有跳变。。一动不动。。。。当时就觉得不上显卡能有三次跳变。。应该是检测到显卡了。。但上了显卡。。就电流加大且没有跳变。。就直接把显卡板拿来做了BGA。。。但故障仍旧。。。在此判断肯定是显卡芯片坏了所引起(在显卡板上有两大电感是没的到有明显短路的)。因为手里没这显卡芯片。所以交给在另一个地方的师父去修。。。
接下来就是我 要说的重点啦。。。板子第三天拿回来了。。。师父说修不起。。。是北桥的问题。板子根本就没有跑起来。他说手里没现成的桥(GM45)。。又不想植珠。。。所以说不修算了。。
当时就晕了三。。现在只有给用户报换板了。。这就是关键啦。。我认为是独立显卡板的问题。。但我的师父却说是北桥的问题(我都看到电流表有明显的三次跳变了。他说没跑起来),。。。这机子生产日期才是09年5月。。。用户修肯定是要修的。。但我现在拿不定是给用户报主板坏还是显卡板坏。。。毕竟这两个价差有点大。。而且我确实在北桥的电容上的到有三个电容对地为0。。但好像上次听人说过PM45和GM45有一组对了是正常的。。。
现在犹豫了。。。请大哥们给点意见三。。我是该信自己的还是信师父的哦。。。
发表于 2010-5-5 21:58:57 | 只看该作者 �
唉。。看了的都留下点意见吧。。。这机子拖了几天了。。心里急啊。。。
发表于 2010-5-5 22:02:47 | 只看该作者 �
你现在显卡是什么情况,有没有挂?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-5 22:09:45 | 只看该作者 �
个人觉得北桥可能性要大一点,你自己都说北桥有3个贴片电容阻值为0了。一般情况下北桥上的电容是一组或几组阻偏低。我看到过最低仅有8欧姆的阻值。但至少说明它是阻值的,不应该为0的。但是你又说可以触发通电,而且电流表到0.8A还跳变了三次。这个就有点奇怪了。再或者你测电容时,那个电容还带电,测出来的阻值不准确。
