ZXCVWtest
查看: 2106|回复: 10
关于内存供电问题
发表于 2010-5-5 20:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到了一块775主板,CPU又供电,可内存没有供电,主板不能跑码,这种情况会是内存供电问题吗?
发表于 2010-5-5 20:20:52 | 只看该作者 �
你都说内存给供电了!肯定是内存供电问问题啦! 如果内存给供电时不跑马的哦! 一般是内存供电的MOS管挂了
发表于 2010-5-5 20:20:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-5 20:40:27 | 只看该作者 �
也不一定看看驱动芯片
发表于 2010-5-5 20:42:54 | 只看该作者 �
肯定是因为内存供电,没有上来不跑码噻,看看是不是MOS管击穿了嘛
发表于 2010-5-5 22:55:25 | 只看该作者 �
先修供电,再修别的。
发表于 2010-5-5 22:58:13 | 只看该作者 �
内存供电没有U不跑马是正常的 因为U供电是最后有的
发表于 2010-5-5 23:00:53 | 只看该作者 �
MOS管D极有没有电呀?G脚呢?
发表于 2010-5-5 23:32:27 | 只看该作者 �
内存都没供电,肯定不会跑码啦,先把供电修好吧
发表于 2010-5-6 01:11:47 | 只看该作者 �
楼主这种问题应该先自己修一下,如果有困难再求助
发表于 2010-5-6 15:33:43 | 只看该作者 �
好的,谢了
