查看: 5377|回复: 27
三星80G变成31G,怎样把它做系统盘呢?
发表于 2010-5-5 19:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星80G变成31G,直接装系统装不进去,怎样上他装得进去系统呢,帮帮忙/
发表于 2010-5-5 19:56:00 | 只看该作者 �
某个分区隐藏了,先释放所有的分区,再把整个硬盘从新分区,可以在PQ里面操作
发表于 2010-5-5 20:24:45 | 只看该作者 �
进MHDD用NHPA命令将剩余的容量释放就可以了(我见过好几个这样现象的,都是释放了就可以了)
发表于 2010-5-5 20:51:33 | 只看该作者 �
怎么用呀。。。。
发表于 2010-5-5 20:52:14 | 只看该作者 �
我上面有两个硬盘呀
发表于 2010-5-5 20:54:53 | 只看该作者 �
装不上系统与后面截掉部分没有关系。即使截成31G正常情况下也能装系统。他的硬盘另有问题。
发表于 2010-5-6 15:13:02 | 只看该作者 �
我感觉应该是跳线的问题 跳线挑错的话就会容量减半(三星盘就这样)建议看看硬盘上的跳线图 是不是跳错啦
发表于 2010-5-7 17:57:59 | 只看该作者 �
我用DISKGEN   PQ 等分区,装进系统还是不能运行,有时候在装系统时,快结束时变成了一光标在屏上角闪,有时全部装完了再进入系统在“三个方块不停走动”中卡住,(也就是刚进WINDOWS),这什么原因呢,帮帮忙
发表于 2010-5-8 07:27:55 | 只看该作者 �
1、31G,查跳线是不是跳成33G CLIP了,或有没有被HPA。
2、不能装系统,查硬盘有无坏扇区或只读(三星盘一般只读特别多,而且都是写磁头坏了,不开盘根本无法修)。
发表于 2010-5-8 12:26:23 | 只看该作者 �
应该不是跳线,我的硬盘是在电脑突然不能运行下,死机,再开机,就不行了,再在别的机子上试发现80G变成31G的,还换了一块一模一样的硬盘主板,还是那样,我用DISKGEN,激活了,也重写MBR了,还是装系统后,开机“三个方块不停走动”中卡住,。。。。。是不是那个“标识”代码有问题呢,而找不到引导呢
发表于 2010-5-8 12:27:42 | 只看该作者 �
检测无坏道,全市绿块(31G)
发表于 2010-5-8 12:47:30 | 只看该作者 �
哦。PE可以进入
发表于 2010-5-9 13:15:37 | 只看该作者 �
有时候在装系统时,快结束时变成了一光标在屏上角闪,有时全部装完了再进入系统在“三个方块不停走动”中卡住,(也就是刚进WINDOWS),现在 修好了。是显卡问题,换个显卡,就好了。能人系统哦,谢谢大家
发表于 2010-5-9 15:40:36 | 只看该作者 �
像这种问题还有2种可能:1)内存出现问题,也会造成系统装不下去  2)数据线,数据线用时间久了就造成接触不良,数据传送不良 也会造成系统装不了
发表于 2010-5-10 22:16:50 | 只看该作者 �
显卡问题也会引起容量变小?
发表于 2010-5-11 09:04:34 | 只看该作者 �
请说明一下和显卡有什么关系    OK?
发表于 2010-5-12 00:19:02 | 只看该作者 �
有点乱套吧,跟显卡也有关系吗,头一次听说。。。。。。。。。。。怀疑中。。
发表于 2010-5-12 19:33:36 | 只看该作者 �
还是张先生说的对。我见过不只一块了。什么PQ的DM的DISKGEN的全用了。根本不行的。而在PQ里面会认到三个盘。跳线也试过。还是不行。最后当转头了
发表于 2010-5-13 00:10:02 | 只看该作者 �
有的硬盘有跳线,可以再80和30之间跳
发表于 2010-5-13 12:42:43 | 只看该作者 �
挂别的机子做系统试下。我就遇到过装不上系统是内存有病导致的。
