查看: 1991|回复: 13
一块ASUS 939主板自动进BIOS
发表于 2010-5-5 13:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
跳线查了也对,BIOS也刷了 还是每次都进BIOS ,其他还会有什么问题
键盘也插了啊,
进BIOS出现这个对话匡
                                             message  confirmation
      the system   inteuded, chassis,opened
    or,tempered ,before,please,check ,the,system
           然后这下面显示个OK
发表于 2010-5-5 13:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
CHASSIS周边电路或者前置USB排针虚焊
发表于 2010-5-5 13:32:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你键盘插了么?换个键盘试试,在看看BIOS设置有没有问题
发表于 2010-5-5 14:33:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个是ASUS的通病
如果跳线是正确的
出问题的一般是个三极管或者电阻
搜索关键字,里面的帖子讲的很详细http://www.chinafix.com.cn/searc ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2010-5-5 17:44:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板上有chassis的跳帽,你可以取掉看下,要不就是那前面的一个S72的小芝麻管取掉,不行就把前面那105电阻改为102电阻看看,一般这几种方法就可以解决的
发表于 2010-5-5 18:39:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沿着CHASSIS跳线去查,看旁边的芝麻管正常不
发表于 2010-5-5 19:14:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跟我遇到的一个华硕板子类似的故障,不过检查的结果是:是硬盘坏了,重新设置了一下BIOS就好了
发表于 2010-5-5 19:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
chassis,opened 说的很明白了
发表于 2010-5-5 19:32:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
chassis header上的跳线帽是不是不见了! 是跳线搞的鬼
发表于 2010-5-5 19:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
10# 问风
同意,要是跳线帽都没有了BIOS是不会工作的
发表于 2010-5-5 20:23:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跳线没有了!或者是三极管损坏 如果三极管坏了 去掉就可以了!
发表于 2010-5-5 21:31:38 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我修过一块相同的提示。是跳线帽的问题。装了一个跳线帽就ok了
发表于 2010-5-7 11:49:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你们所说的那个跳线帽在什么问题啊
发表于 2010-5-7 13:22:34 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
就是有带PIN 的JUMP 没有插上去, 导致一直进BIOS
