查看: 5607|回复: 7
长城驱动板TSUM56AWL_GW_v0.4
发表于 2010-5-5 12:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Great wall
驱动板型号  TSUM56AWL_GW_V0.4
谁有 这个  驱动板的   程序。。啊 ?
请上传 一下   谢谢
刷着 驱动板  程序    用   SUPERPRO  280U
                                 SUPERPRO  280U               编程器   都  可以 刷写 程序。。对吧。
我以前 刷写过 这个  驱动板 上的  程序。。
我现在 找不到 这个 驱动板的 程序。。。 请大家 谁有 这个  驱动板程序...上传一下     谢谢了
发表于 2010-5-5 13:29:23 | 只看该作者 �
这 3个 芯片
挨着 VGA 接口 的 芯片 是 接口 芯片程序
还有 2个 芯片   一个是 主芯片程序
                     一个是  菜单程序
大家说说我说的  对吗?
两个 芯片 挨着里。。怎么 分别   主芯片程序   怎么分别 菜单芯片程序呀  ?
25的 数字  应该是  主 芯片程序
24的 数字  应该是  菜单程序
挨着VGA 旁边的  都是 接口 程序。。
我说的  对不对呀?
请 大家  给我 评论  评论 呀
发表于 2010-5-5 18:11:53 | 只看该作者 �
ESMT 25L512主芯片程序.rar (31.39 KB, 下载次数: 165)
发表于 2010-5-5 18:25:10 | 只看该作者 �
FM24C16.rar (508 Bytes, 下载次数: 81)
发表于 2010-5-5 18:35:34 | 只看该作者 �
ATRSCHIP ATH58.rar (257 Bytes, 下载次数: 32)
发表于 2010-5-5 18:41:58 | 只看该作者 �
我是从   Great wall
TSUM56AWL_GW_1.5
驱动板上的 这 三个芯片 旱在    Great wall
                                       TSUM56AWL_GW_V0.4  这个驱动板 上面 去了
原先 这个 驱动板  程序坏了
我找一个 一摸一样的 的坏板子。。给这个 驱动板 修好了
主芯片↓
ISUM16AL-LF-1
A5MDC14999M
主芯片烫手..我给主芯片还了。
我我试了不行。
我让 程序 都换了    驱动板 就 修好了
发表于 2010-5-5 18:44:43 | 只看该作者 �
显示器HASEE
型号M9WE15
品名LF19WD-C
电源AC100-240V 50/60Hz 1.0Amax
驱动板 主芯片
TSUM16AL-LF-1
A5MDC14999M
TSUM16AL-LF-1
A5MDC14999M
这个 芯片里面 是不是 有程序呀?
要是 买一个 这样的 芯片 是不是 里面 没有   程序 啊?
驱动板 的主 芯片 程序 怎么 提取出来呀  ?
发表于 2010-5-5 19:50:43 | 只看该作者 �
怎么 刷写  驱动板 主芯片  程序呀?
型号是
TSUM16AL-LF-1
A5MDC14999M
怎么提取主芯片程序
怎么刷写主芯片程序?
买来的 主芯片 里面都是没有  程序的  对吧。
主芯片没有程序  还是不 可以 正常使用的呀 !
