查看: 2158|回复: 5
MS-5671 无3.3VSB,MS5旁边B3E5P用啥代换?
发表于 2010-5-5 12:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
MS-5671 无3.3VSB,MS5旁边B3E5P有5V,无输出,这个芯片是三极管还是mos?可以用啥代换?baidu,GOOGLE都找不到这个该死的芯片的资料。
我是新手,各位老大多多指教哇,先跪谢了。
发表于 2010-5-5 12:19:55 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
自己顶一下!
发表于 2010-5-5 12:55:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
你顺着A14走线就能找得到3VSB的产生。
那个应该是5VSB如果是5V应该不是那里问题
发表于 2010-5-5 15:02:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
LZ的型号怎么在百度和GOOGLE上都搜索不到哦
MS-5671
是不是型号弄错了
发表于 2010-5-5 15:06:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定型号搞错,MS-6xxx的板子都是P3 的了,MS-5xxx是什么时候的板子,P2???就说是P2那也不该有MS5这个芯片啊!
发表于 2010-5-5 17:09:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你看看你的型号是不是MS-6571
如果是的话 5VSB转3VSB的管子,标号是Q109,就是一般的N沟道场管
