查看: 2319|回复: 17
今天修一IBM R51 诊断卡跑8010
发表于 2010-5-5 12:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前遇到过的是跑8什么忘了,就是密码芯片没有放好跑8什么,今天看了一下,不对劲,待机电流0。22A,还没见过这么大的电流的了,还能开机,就是跑8010,拆主板一模,NND南桥热的这么厉害,一定它在搞鬼,直接换一个,OK亮了,拆机植球,换桥30分钟搞定,换桥最快的一个,260大洋。今天下雨,晚上吃火锅。
发表于 2010-5-5 13:39:10 | 只看该作者 �
待机这么大也能触发?
发表于 2010-5-5 14:36:39 | 只看该作者 �
哈哈哈   帅!!!
    值得吃一顿!!!
发表于 2010-5-5 19:59:49 | 只看该作者 �
楼主好心情 搞个南桥那么快 一定是有网的 哈哈
发表于 2010-5-5 21:25:38 | 只看该作者 �
哈哈,牛。
发表于 2010-5-5 21:29:20 | 只看该作者 �
不应该啊 短路了 也能触发
发表于 2010-5-5 21:35:08 | 只看该作者 �
没有遇到过待机这么大电流还能触发的
发表于 2010-5-6 16:55:00 | 只看该作者 �
这种是微短,有些可以触发的,
发表于 2010-5-6 18:48:40 | 只看该作者 �
可以加散热片,铜的.
发表于 2010-5-6 19:08:15 | 只看该作者 �
PS:挡安全芯片是 8985
发表于 2010-5-6 22:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-6 22:08:43 | 只看该作者 �
楼主当然是高手了,可以吃蒸菜。
发表于 2010-5-6 22:10:28 | 只看该作者 �
我也碰到过南桥烫手都能亮机的,这个不奇怪!
发表于 2010-5-7 12:43:57 | 只看该作者 �
5# 红尘一笑哈哈 用的小钢网。
发表于 2010-5-7 12:44:38 | 只看该作者 �
7# tl-long246 可以触发但是不亮。
发表于 2010-5-7 12:45:37 | 只看该作者 �
11# udbaiudbai 加金的也没用,它都已经坏掉了,再说了过几天坏了,还是咱们麻烦。
发表于 2010-5-7 13:32:21 | 只看该作者 �
恭喜恭喜 好好享受吧
发表于 2010-6-1 21:46:40 | 只看该作者 �
碰过一个神州的待机0.66还能显示的,南桥上有一个洞,一边冒烟一边 开机    高人,仰视一下
