查看: 4007|回复: 4
sc70封装的5个引脚的151J4是什么器件?(已解决)
发表于 2010-5-5 10:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5个引脚,只有151J4这几个字,IO的pwrok信号到这个器件的,5个引脚只有pwrok脚是3.3V,其他都是0V,这个器件是什么呢?
整板无电压与这个器件没有关系,到论坛买了两片剪板的isl6537,最后换了一个isl6537解决问题。这个6537真的是管的电压太多了,北桥,南桥,内存,还有cpu供电都参与的。
发表于 2010-5-5 12:09:18 | 只看该作者 �
什么型号的主板上的芯片
发表于 2010-5-5 12:37:11 | 只看该作者 �
aopen i975xa-ydg,北桥,南桥,内存,cpu全部没有电压,cpu的控制芯片是isl6262,,北桥,南桥,内存控制芯片是isl6537+isl6612
感觉6612芯片已经达到工作条件,电压是供给北桥和南桥的,但是输出只有0.354V
发表于 2010-5-5 14:15:12 | 只看该作者 �
几组电压都没有
得找到第一时序的电压部分
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;highlight=ISL6262
这是ISL6262的图纸,看看VR_ON电压正常否
内存电压的电源管理芯片也要查,不知道你的是什么型号?
发表于 2010-5-7 14:12:31 | 只看该作者 �
isl6537就是第一时序的部分,这个工作正常后,南桥,北桥,内存,cpu电压都出来了。换了个isl6537后ok。isl6262的vVR-ON信号由isl6537给的。
