查看: 2731|回复: 14
新手 ,,到底怎么看复位
发表于 2010-5-5 10:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大家常说的复位复位的到底怎么看啊    例如南桥复位什么  还有CPU复位什么的 。都怎么看啊  。
发表于 2010-5-5 10:21:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
PCI_RST的复位比较好查,直接测量假负载上的点
CPU_RST也一样
如果不借助假负载,也没有图纸的话。查找RST测试点比较难,特别是CPU_RST
发表于 2010-5-5 11:35:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的观点,没图纸就只能凭经验了
发表于 2010-5-5 11:46:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如何看有没有复位 有电压就有复位吗
发表于 2010-5-5 11:49:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般着样的图还是比较好找的
发表于 2010-5-5 11:50:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
经验是最重要的,有时就是一种感觉,如有的本子不上CPU不能触发,这时用假负载是测不出复位信号的
发表于 2010-5-5 11:50:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我现在修一个奶牛本本就是CPURST只有0.3应该不是正常的。但是做北桥还是一样。。不晓得怎么办了。前面的兄弟们能不能来点思路啊。
发表于 2010-5-5 12:01:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥的工作条件满足了吗? 7# 我不不是高手
发表于 2010-5-6 10:32:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哎呀 看来还是得靠时间啊 。慢慢来吧
发表于 2010-5-6 10:47:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一个在PCI-E上面就能找到,PIN22设备复位,CPU复位还是用假负载比较快
发表于 2010-5-6 12:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多看资料咯
发表于 2010-5-6 12:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
4# 下了个之后
  所谓复位是一个电压从高 到低 然后恢复到高的过程 当然 在没有示波器的情况下 我们只能用有没有复位电压来粗略地判断复位有没有
发表于 2010-5-18 23:37:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LZ意思不是很明了,,怎么看?
复位的本身只是一个电平的跳变!而且,有的IC的复位信号直接就是经过一个电容缓冲一下,就作为该IC的复位了!
发表于 2010-5-19 09:49:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得楼主的意思是为什么要复位,复位有什么意义。
我只知道复位是电压跳变,有可能是高电压复位,也有可能是低电压复位,
但电脑里复位究竟有什么用就不知道了
发表于 2010-5-19 10:00:22 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
复位就是一个过程,电平从高到低到高,不是一个持续的过程,得多看资料,慢慢测
