查看: 3697|回复: 11
出几个服务器
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-4 22:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道这玩意可以卖几个钱,有要的自己带个价,合适就出了。双146G硬盘
我对这玩意完全不懂,就看见MT-M8648-102,里面没钥匙没有暴力拆机
类别:塔式结构:4UCPU类型:Xeon DPCPU频率:2800MHz处理器描:2路英特尔®至强™最大处理:2FSB(总线:800MHz扩展槽:1个PCI-Express插槽3个PCI内存类型:ECC DDR内存大小:512MB内存带宽:PC2-3200 400MHz ECC 内存最大内存:16GB硬盘大小:146GB硬盘类型:最多支持6个热插拔U320 SC最大热插:6磁盘阵列:集成的RAID 0或1
发表于 2010-5-5 01:32:16 | 只看该作者 �
乖乖,没看清楚,是有4个CPU还是可以装4个CPU?还是装了2个CPU了?又或者现在是1个CPU?还有硬盘是SCSI的还是SAS的?
发表于 2010-5-5 07:03:59 | 只看该作者 �
直接报一下主机型号吧。
发表于 2010-5-5 07:37:39 | 只看该作者 �
完全是晕的,,,不明白 ,,一会是4个U一会是2个,到底是 ???
发表于 2010-5-5 08:00:52 | 只看该作者 �
强大 买新的不会比qq便宜
发表于 2010-5-5 08:48:43 | 只看该作者 �
IBM的服务器以前我们搞的最便宜的1W多!
发表于 2010-5-5 08:51:18 | 只看该作者 �
IBM的服务器的型号很多的。
发表于 2010-5-5 09:49:31 | 只看该作者 �
买回来做个无盘服务器,开个黑网吧还可以哦,LZ多少钱啊?
发表于 2010-5-5 09:57:16 | 只看该作者 �
呵呵,4U不是指4个CPU,而是指机箱的厚度规格。一般服务器是1U或2U机箱,4U和普通机箱差不多了厚了。
发表于 2010-5-5 16:12:26 | 只看该作者 �
噪音太大 实际意义不大 收藏还是很好的
发表于 2010-5-6 00:09:24 | 只看该作者 �
不知道耗电量大不大?
发表于 2010-5-6 08:56:42 | 只看该作者 �
是IBM236的服务器,至强处理器,标配1G的服务器专用内存条(带数据校验)。双电源(一个备用)。
