查看: 2823|回复: 12
三星711N里面的保险怎么换呀?
发表于 2010-5-4 22:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有哪位给我介绍下这种保险
怎么换,,能不能保险电阻代换呀
还有上面是这样标的T3.15A 250V
这里面的T是什么意思,,谢谢大家回答下!
发表于 2010-5-4 22:48:00 | 只看该作者 �
这个保险击穿了!
发表于 2010-5-4 22:49:47 | 只看该作者 �
用细铜丝代啊,
发表于 2010-5-4 22:59:18 | 只看该作者 �
能用的,没关系啦!别上铜丝就行了,本来烧个保险,别烧一片
发表于 2010-5-5 11:23:59 | 只看该作者 �
用普通的保险就行 3.15A  250V替换就可以
发表于 2010-5-5 11:25:18 | 只看该作者 �
换个保险事小,要检查后续电路是否有短路!
发表于 2010-5-5 11:55:08 | 只看该作者 �
有道德的维修员从来不用铜丝代替保险管。你可以用普通保险加长引脚做好引脚屏蔽后装上,效果是一样的。
发表于 2010-5-5 14:57:11 | 只看该作者 �
查过了,其他地方好好的
发表于 2010-5-5 15:28:50 | 只看该作者 �
那就直接找个3.15的焊上不就结了
发表于 2010-5-5 18:49:39 | 只看该作者 �
换个保险就OK了,千万不能用铜线代替呀,那是要烧一片的
发表于 2010-5-5 19:02:16 | 只看该作者 �
这个保险在淘宝上能买到的,我前段时间就买了不少。
发表于 2010-5-5 19:11:51 | 只看该作者 �
晕,这种东东你可以从废板上拆一个呀,很好弄呀,换成别的保险管也可以呀,只要电流足够。
发表于 2010-5-7 10:30:23 | 只看该作者 �
铜丝也可以啊。为什么不行,我就弄过。嘿嘿。不过最好还是换保险吧,铜丝有点风险。
