查看: 2151|回复: 13
[显卡维修]
显卡维修中遇到一个问题,请教了
发表于 2010-5-4 22:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一片7300GT的显卡,问题是花屏,本来是128M的,测试过程中发现显存芯片有问题,于是将坏的显存拆除了,结果导致不显示,大家觉得是哪里的问题导致呢?
发表于 2010-5-5 03:07:33 | 只看该作者 �
你看下拆的过程中有没有掉件..
发表于 2010-5-5 12:49:15 | 只看该作者 �
通道问题。。自己好好想一下就明白了
发表于 2010-5-5 21:22:09 | 只看该作者 �
仔细看下显卡表面,换回原来显存,还不显加焊GPU
发表于 2010-5-6 10:32:35 | 只看该作者 �
这个我拆的时候可以很肯定没有掉件,至于加焊VGA我觉得没有必要,不显示的显卡加焊VGA成功的几率不大,继续等待好的意见
发表于 2010-5-6 20:54:27 | 只看该作者 �
把原来拆掉的再装回去看有没有显示,就知道了阿,
发表于 2010-5-6 20:59:53 | 只看该作者 �
昨天一口气就修好了三块没显示的7300gt。修复工具:酒精。
发表于 2010-5-6 21:11:19 | 只看该作者 �
7# scq330
怎么修好的?
擦?
发表于 2010-5-6 21:13:50 | 只看该作者 �
还有问吗,本来就是好的,金手指脏了吧。
发表于 2010-5-7 01:33:46 | 只看该作者 �
楼主你的问题己有人回答了,只是你不明白而己,不会如果再修这卡只会越修故障就越多...去多看下新手区的从基本学起吧
发表于 2010-5-7 15:26:46 | 只看该作者 �
清洁下金手指 和主板的插槽
发表于 2010-5-15 11:04:00 | 只看该作者 �
10# 电脑伟
呵呵,兄弟,95片显卡,我能修好80片,成功率不算低了吧?
发表于 2010-5-15 11:46:38 | 只看该作者 �
你是想问拆下显存后为什么不显?
发表于 2010-5-21 01:58:17 | 只看该作者 �
13# 乐天
对啊,而且有时候拆除掉了还会挡DI或者2A,什么原因导致这样的故障,乐天兄弟能说说吗?
