查看: 3832|回复: 15
hp520 做不了系统
发表于 2010-5-4 21:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来个本叫我给做个系统   开机一看红旗的系统...   一问才知道 自己瞎倒腾的  做吧   放上光盘 晕 光驱不能用 无语..
U启吧 GHOST一半就过不去了  进PE看不到硬盘 晕了 外挂了下  还是不行   说测下硬盘吧 几个检测软件都不能用 怎么办啊...
发表于 2010-5-4 22:33:48 | 只看该作者 �
把硬盘低格了没有?低格一下再分区,重装系统
发表于 2010-5-4 22:34:36 | 只看该作者 �
你这款机子可能用的是SATA硬盘,你看在BIOS里面有没有找到硬盘的,如果BIOS可以检测到硬盘,你如果要装XP系统的话,要先在BIOS里面把硬盘的模试改成IDE的再装
发表于 2010-5-4 23:40:25 | 只看该作者 �
实在不行的话把硬盘取下来到台式机上面做嘛
发表于 2010-5-5 08:27:20 | 只看该作者 �
这机子我有装过XP的,同行客户拿来前什么方法都试过都不行。是要在BIOS里改为IDE格式的。不过这个改法有点点考验英文,不像一般的看起起来比较明显。具体我忘记了。
发表于 2010-5-5 08:35:50 | 只看该作者 �
在dos下用mhdd擦一下,再分区,装系统。
发表于 2010-5-5 08:41:07 | 只看该作者 �
这样的问题太多了,一要看BIOS的模式是否对,二在PE下看一下是否有隐含分区,实在不行就用台式机装吧
发表于 2010-5-5 08:45:55 | 只看该作者 �
要该BIOS设置的撒
发表于 2010-5-5 09:01:02 | 只看该作者 �
直接换个硬盘试试
发表于 2010-5-5 09:16:07 | 只看该作者 �
楼主可以把硬盘模式改成IDE的试试,想这种情况多半是因为系统盘没有集成SATA驱动的缘故。
发表于 2010-5-5 09:39:06 | 只看该作者 �
用网刻不就行了吗
发表于 2010-5-5 10:03:49 | 只看该作者 �
BIOS要设置下硬盘的模式
发表于 2010-5-9 17:44:12 | 只看该作者 �
吧时间改改   我碰到过的   HP  机器不好搞
发表于 2010-5-9 17:54:54 | 只看该作者 �
pe 下  用pq  或 pm  从新分区  ok
发表于 2010-5-9 21:24:04 | 只看该作者 �
硬盘你测试过么 能近PE么
发表于 2010-5-9 21:28:13 | 只看该作者 �
这款机子没有SATA驱动的,用完全安装的碟子装,不要用GHOST
