查看: 5080|回复: 15
开机一闪就灭
发表于 2010-5-4 20:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
技嘉8I848P。478针
能触发,就是一闪就灭,
拨掉四口供电,上电正常
测得ATX20的各电压没有短路
四口供电也没有短路
上假负载可以正常上电
测得CPU核心电压1.47V
请问这个问题是哪里短路了还是什么问题,
发表于 2010-5-4 20:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点检测一下北桥电压,如果可以的话,全换上下MOS管和电源IC
发表于 2010-5-4 21:16:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我想应该是mos管坏了吧,~~~~~~~~~~·
发表于 2010-5-4 21:35:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU座有空焊也会这样的
发表于 2010-5-4 21:45:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要P4和CPU核心供电不短路,核心供电也正常就上真U看下,主板可能是带有不上U能触发但会掉电的功能!
发表于 2010-5-4 22:05:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电短路了。这种问题应该很简单。
发表于 2010-5-4 22:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
典型的保护!12V保护了~~~查VCORE电路和 负载!
发表于 2010-5-4 22:29:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
VCORE短路,修CPU供电。
发表于 2010-5-4 22:41:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
应该可以排除VCORE部分短路
因为如果短路,上假负载也会短路,就不会有1.4V的VCORE输出
查查VCC_VID部分,或者强制上测量一下VCORE
发表于 2010-5-5 15:38:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU的供电电路有问题,带不起负载!
发表于 2010-5-5 15:40:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一闪就灭    12V供电
发表于 2010-5-5 16:02:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不知道IO芯片是什么的?最好能上个图!
我感觉应该在CPU工作条件那里,你重点检查一下COU的工作条件!
发表于 2010-5-5 16:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IC是什么芯片了  再查IC的工作是否正常了
发表于 2010-5-5 17:09:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得有两种可能,一种就是VCORE有问题:我用假负载测VCORE的时候一般是1.75V.(是不是供电过低才会上真U保护.)建议量各个下管和电容
还有一种就是北桥的1.5V供电.我有块也是1.5V供电没有,取掉P4头就正常.
建议在不插P4头的情况下量一下各组供电.
发表于 2010-5-6 09:54:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种问题很简单 我也遇到过很多这种问题 一般都是MOS管的问题 先吹掉试试看吧 有些事内阻小 量不出的
发表于 2010-5-7 22:18:26 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
NB供电管拆掉看一下
