查看: 5534|回复: 11
华硕P5P800,华硕P5GZ,华硕P5L02都是CPU电压低
发表于 2010-5-4 19:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电压都只有0。4V左右,,,经查电源IC供电都正常呀。上管的G级也有0。52V的电压呀!可是CPU就是电压过低。
是不是北桥空焊什么引起的呢?
各位大哥谁知道呀!
P5L02的这块板的电压有时还从0。3V慢慢的升高但是也只能到0。9V左右,不知道什么故障。
发表于 2010-5-4 20:07:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换掉CPU供电的几个电容试试吧?
发表于 2010-5-4 20:35:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上管的G级电压不对吧
发表于 2010-5-4 21:03:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上管的G级电压也是0.4V左右呀!CPU供电是多少V。上管的G级就是多少V一样的。我换了个I/O还是一样不行呀!会不会是BIOS的问题呢?
发表于 2010-5-5 00:17:54 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
LZ
在分析CPU供电部分不正常的情况下
需要知道供电芯片的型号!!!!
发表于 2010-5-5 15:42:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
P4的核心电压,1。475~1。50V,如果不正常,那就是电源电路有问题。
发表于 2010-5-5 16:05:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CPU电源管理。场管。电容都换一变在说
发表于 2010-5-6 12:22:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换过了,就是不行呀
发表于 2010-5-6 17:43:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PC电源管理芯片代换型号
文章来源:网络 作者:鞠中山 更新时间:2006-6-15 【大 小】 【加入收藏】
电源管理芯片代换型号如下:
RT9221----SC1164
RT9222----SC1165
RT9223----SC1153
RT9224----H*6004B
RT9224B--CL6911E
RT9224C--H*6004D
RT9224E--H*6004E
RT9227A---H*6016
RT9228-----H*6018B
RT9229-----H*6019B
RT9230------H*6020
RT9231-------H*6021
RT9231A----H*6021A
RT9238------ ISL6524
RT9239-------H*6012
370的将VSS、VIDO、VSS(VID4)、VID3连上。
462的将VID0、VID1、VID2、VID4与地连上,地线在右上角第六行往里数第5针。
478的将第一排第一针(VSS)与VID4、VID3连上就可以了。
主板维修常备的芯片有如下种类:
电源IC:RT9231/A 、H*6021CB/ACB、H*6301CB、RT9241、SC1164CSW、SC1153CSW、H*6602CB、KA7500B、IRU3013
I/O芯片:
IT8712F-A、IT8705F、W83977EF-AW、IT8702F-A、W83627HF-AW、W83697HF
场效应管:
CET6030L、3055
电压稳压器:
1084 、1117
电容:
6.3V(10V)3300μf、6.3V(10V)2200μf、6.3V(10V)1500μf
发表于 2010-5-6 20:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
vid 查过没
发表于 2010-5-11 10:10:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU电源管理。场管。电容都换一变在说转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-192001-1-1.html
发表于 2010-5-29 23:25:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一再学习了,看来还是要多多学习了
