查看: 2107|回复: 4
联想S660不充电故障
发表于 2010-5-4 17:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想。S660电池可以放电。也就是可以用电池开机。在插电源的瞬间电流能上到O。200多电流,一下子就掉下来。回到待机电压。0。02  。我把周边的小电容都换完了,故障一样。充电芯片是。8602GN。,在网上找了半天没有找到PDF图纸。请大家帮我分析哈。感谢。
发表于 2010-5-4 17:38:41 | 只看该作者 �
这个问题我也不知,等待学习吧!!有老师的快来
发表于 2010-5-4 18:51:11 | 只看该作者 �
量一下电池接口对地阻值和电压很多都能量到问题
发表于 2010-5-4 20:38:43 | 只看该作者 �
建议楼主看看保护隔离电路  管子我控制ic
发表于 2010-5-4 22:07:55 | 只看该作者 �
应该这个可以帮你
20091122050154_集成电路查询软件.rar
373.89 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
