查看: 1752|回复: 7
能开机但是关不了机
发表于 2010-5-4 17:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑主板开机一切正常,但是按关机键就是关不了,什么原因
发表于 2010-5-4 17:13:51 | 只看该作者 �
换个电源试试撒。
发表于 2010-5-4 17:17:13 | 只看该作者 �
换个IO....
发表于 2010-5-4 17:17:45 | 只看该作者 �
关机要按关机程序
发表于 2010-5-4 17:18:40 | 只看该作者 �
那应该是IO 部分 的电源管理的问题
发表于 2010-5-4 17:42:46 | 只看该作者 �
先换个IO 不行就换南桥
发表于 2010-5-4 17:51:20 | 只看该作者 �
如果是按程序关机关不了我倒是遇到过,是系统中病毒了,你这个应该就是IO的问题
发表于 2010-5-5 17:09:57 | 只看该作者 �
这个问题一般都是I/O和南桥的问题,
