查看: 5198|回复: 31
T43待机时3V,5V正常,一按开机键就电流为0
发表于 2010-5-4 15:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43待机时3V,5V正常,电流为0.04A,可是一按开机键就电流为0,怀疑是短路,可不知道是哪部分电路短路,请大家帮忙分析一下?
发表于 2010-5-4 16:20:29 | 只看该作者 �
先测量主要供电点的对地阻值?
发表于 2010-5-4 16:21:10 | 只看该作者 �
USB的对地阻值
发表于 2010-5-4 16:23:00 | 只看该作者 �
电流值直接从0.04掉到0么?还是说其他电压起来了才掉呢
发表于 2010-5-4 16:26:56 | 只看该作者 �
按时序查看看。。。
发表于 2010-5-4 16:33:41 | 只看该作者 �
开机几秒断?这个是关键啊
发表于 2010-5-4 16:35:53 | 只看该作者 �
楼主你才查到这里就叫我们分析,你先去测下电压吧
发表于 2010-5-4 16:41:02 | 只看该作者 �
你先去测下电压吧........................................
发表于 2010-5-4 18:36:45 | 只看该作者 �
1):测各电感无对地,VINT16/3VSW正常,3M/5M正常。
2):测PMH6正常起振,76PIN 的 M1 ON有3。3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON
3):测1901 的21PIN V+有16V,22PIN SHDN#有高电平,20PIN VL5正常输出.
4):待机0。05A,3.3V和5V均正常。
  按开机键后,电流直接降到0.00A,MAX1901E的4PIN的3M ON 只有0。95V(待机时和正常情况下为3.3V),7脚ref无电压,判断1901不良或东芝芯片不良。4脚的ON信号为什么会被拉低?哪个可能性大一些?有过这种情况的请回答一下!!
发表于 2010-5-4 19:37:21 | 只看该作者 �
主板左上角屏线接口旁边有几个保险,量一下有没有断的
发表于 2010-5-4 20:03:58 | 只看该作者 �
我加热了一下1901,又正常了,开机正常,跑码也正常,算是修好了,但是为什么会过一段时间又这样,非得再加热才能正常,这是哪的问题?为什么加热就好了。
发表于 2010-5-4 20:36:25 | 只看该作者 �
换个1901吧。
发表于 2010-5-4 21:43:29 | 只看该作者 �
换了3W5W的电容式式 可能是电容漏电
发表于 2010-5-4 21:49:41 | 只看该作者 �
查一下ACOK信号
发表于 2010-5-4 22:31:50 | 只看该作者 �
第二层电压短路了
因为电流还没上去就保护了
所以还有很多电压还没出
发表于 2010-5-4 22:36:41 | 只看该作者 �
掉电之后需要完全断电才能触发还是不断电还能触发?
发表于 2010-5-4 23:42:33 | 只看该作者 �
也可以做下南桥吧,这个遇到过
发表于 2010-5-5 08:20:50 | 只看该作者 �
20# 唯信
  很不错的维修经验 学习了
发表于 2010-5-5 08:59:10 | 只看该作者 �
你先测一下
1.2 1.8 1.0V还有CPU供电电感的对地阻值是否正常
发表于 2010-5-5 08:59:32 | 只看该作者 �
你先测一下 1.2 1.8 1.0V还有CPU供电电感的对地阻值是否正常
