设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
有谁修过优派1920wmb的?
返回列表
查看:
3841
回复:
10
有谁修过优派1920wmb的?
会员62894
会员62894
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-4 14:46:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前几天收到一台优派1920WMB的显示器,开机时屏不显,灯亮绿色,接上主机绿色,拆开看到两个220UF/25V电容鼓包,更换后显示器正常工作。
今天又一台同样的显示器,故障一样,但我换电容时有个电容换反了,图上红圈1,发现后又重新换了两个电容,故障依旧,不想改高压板,不知道是哪里坏掉了,有修过的教一下哦!!!
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
戴尔显示器通病
求助AOC 273QXE 从灰屏到DP上不了高分辨率
AOC 24G2 驱动板程序
HKC MG24V9f显示器只有顶上一条线能显示
lenovo 联想h3060 iH110msv1 主板 bios原机备份
s2721dgf不开机求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员62894
会员62894
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-4 14:48:22
只看该作者
是不是我是容换反了把哪里给烧坏了呢?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-4 15:06:08
只看该作者
你要提供更多一点的数据,比如高压板的工作电压,高压板上的行管有没有问题,主机能不能送入开起信号等。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员160418
会员160418
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-4 15:21:23
只看该作者
12v保险坏了 就在你换的电容背面 忘了什么代码了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61405
会员61405
当前离线
积分
572
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-4 15:35:38
只看该作者
检查那两个40T03,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195916
会员195916
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-4 17:18:00
只看该作者
晕,换完都不检查就上机?换东西一般都要测下有没短路或者换错才
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117742
会员117742
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-4 18:03:03
只看该作者
检查高压供电线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62894
会员62894
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-4 18:56:33
只看该作者
多谢各位,我仔细检查了一下,确实有一个40T03GP损坏了,还有就是背面标有W(F200)的保险损坏,不过我没有40T03GP的管子,主板的15N03L不晓得能代用不?希望指点一哈子哦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152907
会员152907
当前离线
积分
244
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-4 19:52:40
只看该作者
不用改高压条的 你看看这两个坏了没 注意这两个坏了必定有0欧保险电阻开路 还有两个芝麻三极管也可能会一同挂了 具体我不记得是Q多少了 你查查看 ···
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员155536
会员155536
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-4 21:30:23
只看该作者
我修过这样的 毛病
电容的问题。。
还有 驱动板 程序 的 问题。。
我修 就有 着 2个 毛病
驱动板 刷个 程序 就OK 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62894
会员62894
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-5 12:23:05
只看该作者
多谢各位,显示器搞好了,换件如下:220UF/25V电容两个,40T03一个,后面芝麻三极管(Q204)一个,标示为F200的保险用细铜丝连接。现在上机一小时正常使用中。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
工控电脑|工业设备|医疗设备
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
返回列表
