查看: 1948|回复: 4
[内存维修]
关于内存芯片颗粒的排列我不是很详细?
发表于 2010-5-4 14:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
关于内存芯片颗粒的排列我不是很详细?
比如:DDR400 512M 双面条子, 正面1-92脚,背面93-184脚
排列顺序是不是1-92脚为1-8颗芯片,背面93-184脚为9-16颗芯片,这样说对不对?
发表于 2010-5-4 14:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个修过,没做太深的研究,谁有内存的电路图发个,点图也行。
发表于 2010-5-4 14:18:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1-92为1-8是对的      93-184其实也是1-8  同正面的颗粒一起工作       就是说你要是单面的内存就是8个颗粒双面的就是8组颗了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-191876-1-1.html
发表于 2010-5-4 14:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主思路基本正确 可以按照这个顺序来
1-92为正面1-8
93-184为反面1-8
发表于 2010-5-4 17:47:59 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
终于弄明白了!今天修好一条 DDR400 512M,用RST测试第5组坏了!将5组芯片吹掉,因为没有同颗粒代换,干脆将背面颗粒全部吹下,找到个256M SPD刷进去,开机听到滴的一声响OK!哈哈!512M变256M,哈哈!
