查看: 1192|回复: 7
一台东芝8100机子问题 待机电压为0.06A
发表于 2010-5-4 13:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝8100机子问题 待机电压为0.06A  无法触发的维修思路,
开机键上有电压 4.97V
发表于 2010-5-4 13:09:57 | 只看该作者 �
先查一下待机条件满足吧?开机键上有没有电压?
发表于 2010-5-4 13:12:32 | 只看该作者 �
支持上楼的说法·不行就跑触发通道
发表于 2010-5-4 13:16:21 | 只看该作者 �
大家好   :      开机键上有电压 4.97V
发表于 2010-5-4 13:22:21 | 只看该作者 �
按开关有电压跳变吗?
发表于 2010-5-4 13:35:11 | 只看该作者 �
按开关 无电流跳变
发表于 2010-5-4 13:52:08 | 只看该作者 �
先更换IO 不行把南桥换了
发表于 2010-5-4 15:51:02 | 只看该作者 �
先查IO的工作条件看正常不?
