查看: 9390|回复: 22
CPU二级缓存坏?
发表于 2010-5-4 12:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:M4A78-AM
CPU:amd240
内存:Kingston 2G
现在的问题是进系统没什么问题,运行软件就出问题了,提示错误。会自动重启,有时有蓝屏,CPU-Z打开提示出错,kugou不能装【在开机2分钟内可以装,开机2分钟内摄像头啊酷狗啊都可以用,一会儿就都不行了。】,全盘已格过,MHDD扫描没坏道,内存换新故障依旧,
之前我电脑中过毒,我全盘格了在ghost系统,【在中毒装系统后我改了bios的ACC,就出问题了,】
闲着无聊改了下ACC看有什么反应,改完保存bios,不开机,主板电池拔插,可以进系统,问题就来了。
求高人指点。3Q.
我想应该就是CPU坏了。
发表于 2010-5-4 12:26:39 | 只看该作者 �
换主板,电源,硬盘和硬盘SATA线一个一个试.
应该找出问题.CPU问题不大.
但是你说改BIOS后出问题,要恢复出厂设置再试试看.
发表于 2010-5-6 20:17:38 | 只看该作者 �
这种现像可以检查下内存和SATA数据线.数据线有问题也会引起好多这种问题的.望楼主早日解决.
发表于 2011-10-14 12:09:39 | 只看该作者 �
单条内存分别试各内存槽看看,希望对你有帮助!
发表于 2011-10-14 14:28:08 | 只看该作者 �
开ACC一般不会坏CPU的,是不是开了ACC,自动给CPU加电压了?造成CPU核心损坏?不是新CPU就别冒险去加压超频 开核的,出了问题就是自己赔
发表于 2011-10-14 14:32:25 | 只看该作者 �
有没有换其它版本的系统试试呢?
发表于 2011-10-14 15:05:57 | 只看该作者 �
CPU坏的可能不大,试试恢复cmos
发表于 2011-10-15 13:04:25 | 只看该作者 �
路过看看学学,
发表于 2011-10-15 13:22:34 | 只看该作者 �
二级缓存,不太清楚是怎么回事诶。望高手指教。三颗药
发表于 2011-10-29 10:40:31 | 只看该作者 �
CPU可能坏了
发表于 2011-10-29 11:21:52 | 只看该作者 �
CPU坏了还可以开机么?学习中。
发表于 2011-11-10 18:40:02 | 只看该作者 �
一个换着排除吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-10 19:01:00 | 只看该作者 �
二级缓存坏了的话有可能出现你这种故障!ACC里面你都改什么了!AMD的CPU还是比较脆的
发表于 2012-12-25 17:32:14 | 只看该作者 �
进bios恢复出厂设置吧
发表于 2012-12-25 17:46:01 | 只看该作者 �
我也提点建议下,看楼主几乎都把配件换了一遍,倒是可以考虑找片主板测测,有可能就好了!不同主板相同问题才好确定那个配件有异常!
发表于 2012-12-25 17:48:50 | 只看该作者 �
第一次听到二级缓存坏
发表于 2012-12-25 17:51:45 | 只看该作者 �
先恢复BIOS,不行的话一个一个排除
发表于 2012-12-25 17:52:28 | 只看该作者 �
不能刷个BIOS 试试么
发表于 2012-12-25 20:42:22 | 只看该作者 �
找一个没有问题的CPU换一下,试试看。
发表于 2013-1-2 18:15:56 | 只看该作者 �
谢谢 分享 下来看看
