查看: 3797|回复: 11
x61 usb 不能用
发表于 2010-5-4 10:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X61一共有三个USB接口,全都不能用,板子没有人修过以前,测过阻值都正常,供电也正常,就直接换了一个南桥,问题依旧,后来把供电的两个芯片也都换了,南桥也有收到48M的 USB时钟,现在还是老样子,时钟芯片也换过了,BIOS也刷了一个了,BIOS里面有关USB的设置都打开了,现在不知是何问题,南桥的供电全都查过,都正常,之前有人说5vref这个电压可能会引起这个问题,我也查了正常,对着点位图查的,请各位大侠指点!
发表于 2010-5-4 10:19:06 | 只看该作者 �
如果测阻值正常  你就把U口5V供电的 电容都更换掉试下撒
发表于 2010-5-4 10:25:02 | 只看该作者 �
供电信号 都好的话 系统有没有问题呢?
发表于 2010-5-4 10:46:39 | 只看该作者 �
南桥,BIOS,48M时钟 。这些都换了USB都还不能用。这有点不可能了。那把USB的供电 应该是个6脚的小IC转换来的。不行在把电容换了。
发表于 2010-5-4 10:47:39 | 只看该作者 �
系统没问题,在BIOS里都不能用,那就不是系统问题了,电容我还没换过,我来换的看一下,
发表于 2010-5-4 11:10:41 | 只看该作者 �
48M时钟是出来了,但是有没有顺利到达南桥啊
发表于 2010-5-4 11:50:47 | 只看该作者 �
如果都正常的话,那就不可能U口不能用啊,楼主肯定是哪个地方还没有做到位!!
发表于 2010-5-4 11:54:20 | 只看该作者 �
建议你重新做下南桥芯片
发表于 2010-5-4 11:59:53 | 只看该作者 �
能不能认到外设 认不到 查电容
发表于 2010-5-4 15:02:17 | 只看该作者 �
什么外设,电容刚才都全换了,时钟到南桥之间没有断线,时钟没问题的,我测过,供电的IC早就换了
发表于 2010-5-4 15:03:11 | 只看该作者 �
南桥换过两个了,可以排除了
发表于 2010-5-4 17:02:17 | 只看该作者 �
关注中、、
