查看: 1913|回复: 9
CPU主供电的问题
发表于 2010-5-4 01:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块P4主板,CPU主供电对地短路,把场管、电容、管理芯片全吹下了,还是对地短路,该什么修?
另一块775的主板,CPU主供电上、下管短路,换了后没有短路,但一开机电源就有短路保护停止工作,上、下管都正常,没有烧坏之类,把ATX电源4针拨掉,电源就能正常输出电压,没停止工作,该什么修?
发表于 2010-5-4 02:41:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一个问题..是不是电感对地了????第二个问题..就是CPU主供电有保护了.你可以试试把电源管理芯片也换了....
发表于 2010-5-4 04:43:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
第一块可以用加点烧的,可能还有电容短。不然如果夹层短路就不要修了。
第二块用假负载开机看cpu供电是不是正常。
发表于 2010-5-4 07:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 可以怀疑北桥
  2 可能是cpucore pwm芯片输出脉冲有问题 导致上下管不是严格按照顺序来导通 比如上管还没有完全关闭 下管就开始导通了
发表于 2010-5-4 08:35:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
查一下PWM外围10欧以下的电阻和VCORE的G极线路
发表于 2010-5-4 08:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管理芯片导致一通电就烧下管,
发表于 2010-5-4 08:51:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那肯定是12V短路了撒
发表于 2010-5-4 10:04:00 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
1:北桥挂的可能性非常大,当然也不排除电容短路,不过可能性比较小
2:测量各相场管G极电阻,对应位置的场管电阻必须一样;反馈电阻必须正常且连接到VCORE芯片相关引脚
;VCORE芯片过流过压引脚外围元件参数是否正常;掉电瞬间是否有VCORE出现,(有些板子没有VCORE也会掉电保护的)
发表于 2010-5-5 16:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也有一块科脑主板,和这一块一样的,不知是那里短路了。
发表于 2010-5-5 16:58:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
