查看: 1775|回复: 5
[显卡维修]
ATI X800GTO AGP 128M 256BIT(400/700)花屏
发表于 2010-5-4 00:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ATI X800GTO AGP 128M 256BIT(400/700)花屏,R3测结果为:
MDC0 16 17 18 19 20 21 22 23
各位大侠帮我看看是那个芯片的问题?
发表于 2010-5-4 00:40:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是SU1,论坛有X800的显存定位图,搜索一下就出来了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐天 + 2 热心会员
发表于 2010-5-4 08:52:00 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
就是U2后面的那一颗
发表于 2010-5-4 11:49:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来显卡是不显示,加焊后能显示,但是花屏。今早起来按上面的大侠指点加焊了显存,上机不亮了;重新加焊GPU又能显示了,R3测还是MDC0 16 17 18 19 20 21 22 23
发表于 2010-5-4 18:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你开始发贴的时候就应该描述清楚,来的时候不亮加焊GPU后变成花屏,这样大家才能帮你分析原因
发表于 2010-5-5 11:44:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主芯片问题 你看看没问题的话就是显存问题
