查看: 1417|回复: 5
华硕P4P800S不定时重启
发表于 2010-5-3 22:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板上CPU供电4个LD1010 都呈击穿状态,是不是LD1010这种场效应管都有这种特性
发表于 2010-5-3 22:36:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
LD1010这种场效应管都有这种特性  非常正确
发表于 2010-5-4 09:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
LD1010这种场效应管在板子上测S和G短是正常的
有可能供电太高或负载过热引起的重起
发表于 2010-5-4 09:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下散热,再看看VCORE供电各相供电是否正常。
发表于 2010-5-4 09:51:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这种故障的范围很大
供电不稳,电容失效,有严重发热元件,U座,南北桥空焊等
需要一样一样的排除
发表于 2010-5-5 19:43:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢大家,问题已找到,机上复位开关受潮氧化漏电,拔掉就正常了
