查看: 2517|回复: 4
17纯平显示器时有时无图像,电源灯正常
发表于 2010-5-3 22:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17纯平杂牌,碰一下后面VGA输入线,就显示,一会又没有显示 再碰一下有时有显示有时没有不知是哪儿的事,开机有继电器吸合的声音打开量行有60V左右,求维修思路,不是线的事,,
发表于 2010-5-3 22:41:07 | 只看该作者 �
看看数据线输入到电脑里的板上有没有虚焊嘛。
发表于 2010-5-4 21:50:13 | 只看该作者 �
问题已经解决。是行管一脚有断裂处。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-5 10:41:15 | 只看该作者 �
故障没有描述清楚。
发表于 2010-5-5 20:02:09 | 只看该作者 �
像你这样说,一般是虚焊的事。加焊一下
