查看: 1292|回复: 7
求救 T30 两张郁闷的问题
发表于 2010-5-3 17:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一张上电 CPU 有供电 1.16V 电流一直在增大 从1。A飞快的往上增加电流 CPU 很烫很烫 到1。6A 我怕CPU 受不了直接关了 南桥没R
第二张3203 3145,VCC 有供电 有SD 3.3 控制   OUT1 OUT2 出不来 DRVH DRVL 出不来 3145 IN 也没电压 ,BST 稳压二极管一端有5V一端4.6几V 明显没升呀 二极管 升压电容 都换过了 3145 3203 从好板拆过拉的问题还是一样 MOS 管没短路。。。大家帮帮兄弟把哎 已经晕头了
发表于 2010-5-3 17:45:17 | 只看该作者 �
T30的应可以用诊断卡吧,第一张可以试一下,电流增大是因散热不好
发表于 2010-5-3 19:22:42 | 只看该作者 �
恩第一张好像是哦 我上了个散热片就不增大了 谢谢  第二张 谁能帮下兄弟吗 懂的师傅出来 指点下吧谢谢
发表于 2010-5-3 19:50:03 | 只看该作者 �
对了 第二张电流 。 0.36 到0.41 来回跳变 还有 3145 有一组 下管有。0.4左右的电压 真不知道哪里出了问题 那位师傅出来指点指点吧
发表于 2010-5-4 09:39:10 | 只看该作者 �
我这里也有个t30的板子,Q4 FDS6690A爆裂,测试了下ADP3806也有短路的地方都更换了,那个FDS6690a换上就短路,拆下fds6690a就有待机电流0.04安上他就电路短路,电流瞬间上升。是什么问题啊,不是我买的6690是假的吧,外围都查了,换了2个6690故障都一样啊。求解
发表于 2010-5-4 11:19:27 | 只看该作者 �
第一张是不是CPU问题啊
发表于 2010-5-4 12:58:51 | 只看该作者 �
我这个找到原因了那个q4是fds6990a我疏忽搞成6690a了。郁闷。。。。
发表于 2010-5-4 14:13:07 | 只看该作者 �
兄弟你好运了 我就 郁闷了 我MOS 管没短路
