查看: 3477|回复: 14
三星屏水波纹维修?
发表于 2010-5-3 15:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LTN141X8-L00维修
三星的屏幕
干扰很厉害,抖动很大
如何维修,,
听说是通病?
发表于 2010-5-3 16:13:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-3 16:15:34 | 只看该作者 �
换屏线试了没?不行就是屏供电电路有问题 了
李漂渺 发表于 2010-5-3 16:10
您不是从大城市回来干的那个么??
刚修了3个IBM,换南桥的??
发表于 2010-5-3 16:16:51 | 只看该作者 �
没看出来是花屏还是什么问题?
发表于 2010-5-3 16:28:22 | 只看该作者 �
没看出来是花屏还是什么问题?
赌徒 发表于 2010-5-3 16:16
很不清楚,,干扰厉害一样
字体严重抖动变形
发表于 2010-5-4 00:24:35 | 只看该作者 �
之前遇过这种情况,应该是通病,我换了个屏OK了
发表于 2010-5-4 11:38:49 | 只看该作者 �
把屏线洗一洗就可以了
发表于 2010-5-4 12:06:54 | 只看该作者 �
楼上的明显敷衍嘛,人家屏线都换了你还说清洁屏线,我不知道这个故障不过关注一下也是很好的
发表于 2010-5-4 15:28:59 | 只看该作者 �
屏主控IC 换了 还有就升压12V那问题
发表于 2010-5-4 15:29:45 | 只看该作者 �
[img][/img]
发表于 2010-5-4 15:49:45 | 只看该作者 �
是不是交流干拢
发表于 2010-5-4 15:55:39 | 只看该作者 �
有些事高压板也会造成这样的问题··
  就是水波纹干扰·
发表于 2010-5-4 16:32:16 | 只看该作者 �
滤波不良。。。
发表于 2010-5-26 22:53:44 | 只看该作者 �
看一下高压板的滤波
发表于 2010-5-26 23:02:34 | 只看该作者 �
长见识了,还有这问题。
