查看: 9703|回复: 33
上CPU就断电
发表于 2010-5-2 22:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
梅捷AM2主板 上假负载 可以上电
一上Cpu就断电现象是 开机上电后马上就断了
因为手上都是清一色主板 所以把一块桥已经坏了的主板上面的 配件全部换过来了还是一样
上CPU 就亮一下 马上断电,再开就开不起来了,要把主板的电源拔掉从新接才能同上的步骤
我把CPU供电的管理芯片,次级管理芯片,上管,IO,W83304G,桥供电一组全换,BIOS也换了,内存供电管全换了,串口拆了,就差没有换桥跟晶振了,还是一样的现象,
上假负载测量内存供电正常
CPU主供电有点问题
我拿了一块一摸一样的好板子测得主供电是1.55V  而这块是1.8V差不多所有的原件都换过了所以我感觉这里问题最大,上真U估计是电压太高了所以被保护了。
现在还怎么查啊?大师们帮帮忙谢谢了 ·!!
发表于 2010-5-2 22:58:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
32.768K是不参与开机的。
重点应该查CPU电源管理芯片EN 、DVD 、VCC、VID。。
发表于 2010-5-2 22:58:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
上真U后拔下给CPU供电的四针再开机,看是否掉电?
发表于 2010-5-2 22:59:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电源管理芯片
开关脚 给他 断开。看 上真CPU 会 断电不
要不会断电了。就是 别处 影响 了。
要还会断电了。就是CPU供电 电路了
发表于 2010-5-2 23:01:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
上真U 接不接 4PIN 都一样的
发表于 2010-5-2 23:03:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电源管理芯片
要不会断电了。就是 别处 影响 了。
要还会断电了。就是CPU供电 电路了
砸锅卖铁上网 发表于 2010-5-2 22:59
“开关脚”是不是说控制级?
发表于 2010-5-2 23:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥是不是对地短路啦。。
发表于 2010-5-3 00:00:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
CPU有换过吗???
发表于 2010-5-3 00:00:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果能确定VCORE外围没有问题的话
建议加焊桥
发表于 2010-5-3 11:05:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
8# 板桥电脑医院
CPU没有问题,在其他板子上面 都能用  也是一样型号的
发表于 2010-5-3 13:26:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看电容有没有漏电
发表于 2010-5-3 14:02:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题的话··一般是cpu电路的小电容引起的较多啊··
楼主可以仔细查下··
发表于 2010-5-3 14:26:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊桥吧!!
NV芯片组的主板
桥空焊引起上电断电、假负载正常真U电压偏低的情况现在是越来越多见了
发表于 2010-5-3 15:08:26 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
加焊桥吧,前二天刚修了一块问题一样的板,桥空焊造成的。。。
发表于 2010-5-3 16:16:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此主板的IO是F71882FG的吧?此IO是配合W83304开机的,但是这个IO有CPU保护功能,CPU的VID0-VID5是直接接到IO的,然后IO再送给电源管理芯片的,只要CPU工作条件不正常,它就保护。你重点检查一下CPU的工作条件,如供电、时钟、复位和PG!
发表于 2010-5-3 16:17:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这板子实在太软了,我已经加坏了5块板子了  没有一块成功的一吹板子就突起桥也翘起把板子 弄平 吹好后没有一块成功的 都是桥短路, 救命啊~~~! 实在下不了手了。。。。。。 还有两块板子也是虚焊现在都不敢弄了,
另外求教下这板子要是从新植株得用0.76  还是 0.6的珠? 通用钢网得用间距1.1 的还是 0.9的?
发表于 2010-5-3 16:19:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有此板桥边有个25M的晶振,是全板的主时钟,你看一下是不是它的问题。它出问题,CPU无时钟,全板也无复位,IO保护,也会上U不开机。你检查一下!
发表于 2010-5-3 16:19:38 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU 供电问题吧
发表于 2010-5-3 16:29:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
此主板的IO是F71882FG的吧?此IO是配合W83304开机的,但是这个IO有CPU保护功能,CPU的VID0-VID5是直接接到IO的,然后IO再送给电源管理芯片的,只要CPU工作条件不正常,它就保护。你重点检查一下CPU的工作条件,如供电 ...
邯郸小刚 发表于 2010-5-3 16:16
说的太好了,就是你所说的,
发表于 2010-5-3 18:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是散热问题 ,我以前遇到过
