查看: 14604|回复: 87
吓死人的稳压电源,竟然突然跳到42V,把一台正在装系统的R50E烧毁了
发表于 2010-5-2 22:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台龙威PS-305D的数显稳压电源,使用中竟然跳到42V而不保护,把一台IBM R50E烧毁了。烧了F2,855GM北桥,CPU,MAX1631,5M上管,CPU供电ADP3415,Q51,ADP3806,R870,D9,Q73,R363.换了这些总算修好了机器。好郁闷啊。烧了10几个配件亏大了!我这个电源买了好几年了,也没有见什么问题,只是放在示波器底下热了点,去年换过一个风扇,现在竟然罢工了。怎么这电源就没有保护呢!大家说说看你们都用什么稳压电源修机比较稳定,不会出现像这种跳那么高电压不保护的。。。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
树叉 + 12 给大家一个教训
本文由 会员22688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-2 22:19:37 | 只看该作者 �
电源保护功能不好,,,,一般好的电源过流及过压都有很好的保护的
发表于 2010-5-2 22:21:02 | 只看该作者 �
305D不是最高调30V5A吗?怎么会到42V?搞不懂了,我在用安泰信的.
发表于 2010-5-2 22:26:05 | 只看该作者 �
老了才知道 贵也许有贵的道理啊
发表于 2010-5-2 22:28:01 | 只看该作者 �
我拆开了看过了,电源有一个3055的大功率三极管短路了,所以电压就很高了。不敢再用了。。。
发表于 2010-5-2 22:29:36 | 只看该作者 �
4楼安泰信的好用吗,多少米
发表于 2010-5-2 22:30:19 | 只看该作者 �
看能不能找厂家索赔
发表于 2010-5-2 22:41:35 | 只看该作者 �
台湾固纬  有钱的话 呵呵
发表于 2010-5-2 22:42:33 | 只看该作者 �
晕死啦,突然这么高的电压,楼主居然能拍到照片,强
发表于 2010-5-2 22:46:20 | 只看该作者 �
那么高的电压它就一直定在那里了,肯定拍得到了
发表于 2010-5-2 22:55:24 | 只看该作者 �
呵呵,真是可怕啊,看来这家伙还是的买好的啊,太水了不感搞啊
发表于 2010-5-2 23:30:41 | 只看该作者 �
调整管击穿 电源升高很正常的  换个管子继续用
发表于 2010-5-3 00:02:00 | 只看该作者 �
稳压电源质量不能太将就自己,要讲究一些才好。其实我们修的本本一大半都和不同的电源电路在周旋。修一修吧。
发表于 2010-5-3 00:09:03 | 只看该作者 �
龙威的应该还可以~~没有碰到过,可能是你的散热没有搞好吧~~~~
发表于 2010-5-3 00:50:23 | 只看该作者 �
晕,和我这个一样牌子,同一个型号的,之前风扇不转,我换了一个,还是要保养好!
发表于 2010-5-3 00:54:54 | 只看该作者 �
我在学校就做了一个,不过是12V的
发表于 2010-5-3 00:56:42 | 只看该作者 �
杂牌的东东还是没什么保帐的,要买就最少买个安泰信,有钱买固纬
发表于 2010-5-3 10:51:45 | 只看该作者 �
这东西还是很好修的,完了再加个块熔或者电流继电器,调整下电流继电器的电流就可以了
发表于 2010-5-3 10:55:55 | 只看该作者 �
LZ你这个稳压器太牛了,跳变好高啊
发表于 2010-5-3 10:59:23 | 只看该作者 �
我也坏过两台机器,正用着突然电压就会高
