楼主: 全力科技
吓死人的稳压电源,竟然突然跳到42V,把一台正在装系统的R50E烧毁了
发表于 2010-5-3 21:40:18 | 只看该作者 �
真正的龙威还是可以的,LZ的电源看上去就是假冒的,假货太多了。我以前也买过一个假冒的,后来退掉了。
发表于 2010-5-3 22:47:53 | 只看该作者 �
哎 同样的事情我在三年前就遇到了  稳压电源一下直接跳到50V不动了   把一个新换的板子的三星本给烧了  后来寄回厂家修了下  运费花了100多  用了没有半年又出现了电压不稳的状况  后来换了个新的稳压电源  这东西就是要用好牌子大厂家的  砸牌子的就是不行  买的时候可能省几十块钱  但是到时出了问题烧一个机器就亏大了
发表于 2010-5-3 22:53:41 | 只看该作者 �
看来你们很多人都碰到过因电源烧的。。我的电源有可能是散热不好烧的,那风扇的风很小,有空修看看,不过修好拿来做什么好呢,呵呵。。
发表于 2010-5-3 23:44:15 | 只看该作者 �
看来工装还是买贵的吧~~质量好价格糕点也可以考虑了,楼主的经历太可怕了,还是头回遇到这样离谱的事!
发表于 2010-5-4 00:34:50 | 只看该作者 �
这种东西应该稍微搞好点的,不然得不偿失啊!
发表于 2010-5-4 00:43:54 | 只看该作者 �
一般大功率的电源,变压器二次电压都很高。我的30v 6a的 空载的时候能达到60v。
发表于 2010-5-4 01:01:40 | 只看该作者 �
这种情况还是头一次见  现在水货东西越来越多了
发表于 2010-5-4 03:02:36 | 只看该作者 �
可调电源最好不要拿来长时间。。测机用
发表于 2010-5-4 08:41:50 | 只看该作者 �
调整管击穿 电源升高很正常的  换个管子继续用
发表于 2010-5-4 23:40:47 | 只看该作者 �
兆信的电源不知道有人用过没我感觉还可以
发表于 2010-5-4 23:45:06 | 只看该作者 �
这次楼主亏大了
发表于 2010-5-5 00:18:29 | 只看该作者 �
刚发贴就看到有类似情况发生.中奖了~
发表于 2010-5-5 01:52:11 | 只看该作者 �
3055的三极管换了应该还是可以继续用的啊·
你说他短路了的话··应该保险那些也烧了啊··怎么会短路了还升那么高的电压·?
发表于 2010-5-5 06:55:54 | 只看该作者 �
稳压电源一般不要用,最好是用UPS,我在搞售后时经常遇到因用稳压器而烧毁电器的情况,LZ的相比还是很不错的,所谓的稳压器大都是些垃圾,做工,用料很差,保护也只是保险丝。在市电正常的情况下,还是为电脑配块航嘉,长城之类的大功率电源。
发表于 2010-5-5 06:58:53 | 只看该作者 �
和厂家联系,如果没有说法,就把图片和交涉结果在各大网站上公布,看谁还敢买这个牌子的电源。
发表于 2010-5-5 12:12:23 | 只看该作者 �
不好意思,刚字没打完吴发了,请版主把前一个删了,楼主那问题是由于电源调整管被击穿引起的,这也是串联式稳压电源的弊端,调整击穿必然输出高电压,关于电源的事也听说很多杯具,也发生很多杯具,我用ATX改装的自制电源,加了电压电流表头显示,就算损坏,开关管击穿,或电位器接触不好,也只会输出低电压或0V,也不至于输高电压损坏负载
发表于 2010-5-5 12:28:38 | 只看该作者 �
LZ给提了个醒,还是买牌子好点的,至少质量要过得去的。。。。
发表于 2010-5-5 12:30:40 | 只看该作者 �
这个不是有保护的么  为什么保护没了》???
  您应该去找厂家说道一下啊
发表于 2010-5-5 12:36:13 | 只看该作者 �
安泰信的也有人说不好啊,随便哪个用久了都不行了
发表于 2010-5-5 12:38:12 | 只看该作者 �
对,是有过流过压保护,是不是说一产品有保护电路了,就永远不坏了,显然不正确,任何东西都有寿命,都有坏的时候,所以我们不能过多的依赖保护功能等,
