查看: 13991|回复: 6
主板检测卡25故障求教!
发表于 2010-5-2 21:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有块华硕A7U8X-X主板 NF2芯片组的 坏了 主板检测卡显示是25 键盘通过 显示器无显示 可以正常关机 显卡是好的 用PCI显卡主板有显示 用其他好显卡插AGP上也是无显示 主板检测卡还是25 初步确定AGP插槽接触不良 用了主板清洗剂还是 现问题 特来求救。
发表于 2014-12-20 14:45:40 | 只看该作者 �
能不能说点认真的话。。技嘉GA-945PL-S3E  就这毛病 !!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-20 18:03:09 | 只看该作者 �
槽可以清理检测出好坏的,看也可以看出来。桥坏的多就的考虑下了。
发表于 2010-5-2 21:48:56 | 只看该作者 �
NF2的芯片桥易坏,用好的显卡插上AGP也无显示,可以先压一下桥再开机测试,
发表于 2010-5-2 22:26:59 | 只看该作者 �
跑25有些应该亮了。。但如果不亮。。个人认为应该是北桥显示部分的电路问题。。或者北桥本身。。再或者是1.5伏电压的MOS管。。。。但师父却非常肯定的教我跑25不亮就是南桥。。。。搞不懂老。。。唉
发表于 2012-6-20 17:55:24 | 只看该作者 �
三楼的  你的师傅真是高手,说真的,很多机器跑25 卡25  都是南桥不好 或者南桥性能不良!
发表于 2012-6-27 16:03:22 | 只看该作者 �
都是高手!!!!!!!!!!!!!!
