查看: 4545|回复: 9
冠捷T560K显示器指示灯亮橙色,无显示
发表于 2010-5-2 17:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今收到联想冠捷T560K,显示器,基地有维修资料,但是查询供电正常,3.3v,5v供电没有任何问题,gmzan1也有温度,开关可以控制指示灯亮灭,可以确定背光板没有启动,on/off电压角为零,现在没有对策,帮忙看看。谢谢!
发表于 2010-5-2 18:01:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
on/off电压角为零---关机是没有的 ,背光不亮是高压电路问题,
发表于 2010-5-2 18:08:39 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
开机,接上信号后,测高压板供电和on/off电压是否正常,那个不正常就修那个
发表于 2010-5-2 18:11:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你沿着高压控制这边的这跟线看看。。在高压控制前端的驱动板上一般是接的一个NPN的三极管,再前端就是块子了。。。如果高压控制是正常的。。就是高压板这边的问题了。。
发表于 2010-5-2 19:44:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
断开高压板 测驱动板有没控制电压过来   有的话就换高压板 没有就换驱动板 前提是你得接上信号再测
发表于 2010-5-2 22:39:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我测试过,上信号线还是来那个橙色(正常的是绿色),背光板我换了通用板问题是一样的,主要是on/off信号没有电压。
发表于 2010-5-2 23:37:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没有开启信号电压,驱动板部分的问题啦,顺着线路查,是什么元件提供的开启电压,什么原因不出来,很容易的啊.
发表于 2010-5-3 00:52:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是MCU坏了,ALI M6759吧,换一个就OK
发表于 2010-5-3 10:27:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新刷一下就可以了,但以后还会出现这种情况的。最好是换MCU
发表于 2010-5-3 12:36:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以开机·关机··一般电路是正常的啊··不要去管什么ON/OFF不正常的·查高压电路啊·
