查看: 1847|回复: 3
一昂达845主板经常死机(未通过)
发表于 2010-5-2 16:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一朋友反映他的电脑经常死机,向我求助,让他拿来机器开机试了一会,虽然没见死机现象发生不过反应很迟缓,查看配置CPU2.4G 内存512M 硬盘80G ,关机 ,把侧板打开看了一下,发现CPU附近的几个电源滤波电容都已经鼓起来了,摸了一下还很烫,电容肯定坏掉啦,看了一下电容型号,找来几个相同电压容量的(16V 2200UF)的,先拆下主板,在把鼓起来的电容都拆下来换掉,装上主板试机一天没有死过机,反应速度也有所提高~~希望能通过~谢谢版主
发表于 2010-5-2 17:21:07 | 只看该作者 �
看来想学点东西还真难!
发表于 2010-5-2 17:30:01 | 只看该作者 �
看到别人提的问题,想回复都回不了,痛苦~
发表于 2010-5-18 21:54:21 | 只看该作者 �
死机蓝屏,看主板最先就是看电容。电容鼓泡的都先换了,再测试。这个是基本常识。估计你这个贴通不过的。
