查看: 2320|回复: 8
准备入手1TB 硬盘 拆机发现和想象中不同 求助硬盘安装方法
发表于 2010-5-2 14:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT 准备入手1TB硬盘 做双硬盘用,可是拆机一看,现有硬盘接线和以前硬盘大不一样 ,
如图,,, 那根桔黄色的是什么线? 我查了下 只有一个线口,没有第二个口容纳双硬盘
下面是我 cd-rom的接线,这2根线是我认识的,以前电脑装双硬盘就是用的这2接线,---但是我不知道wd -1Tb硬盘 是什么接口,如何安装
另外和cd-rom接在一起会不会有影响
求助 wd -1Tb硬盘接口图, 安装方法。。。是不是还有跳线?谢谢!!
发表于 2010-5-2 15:09:18 | 只看该作者 �
ITB硬盘是SATA接口  桔黄色是数据线 别一个是电源线
发表于 2010-5-2 15:56:38 | 只看该作者 �
2# sisv3
这两个硬盘接口不一样 能不能一起用?双硬盘
发表于 2010-5-2 16:02:10 | 只看该作者 �
SATA口和IDE口是两种传输方式是分开单独使用的,目前还没有发现有SATA和IDE共用一条线的
发表于 2010-5-2 16:09:44 | 只看该作者 �
你所说的黄线就是sata接口的数据线。你的主板应该至少有两个sata接口,新买的硬盘接到另一个口上就行了。现在很少有人买pata接口的硬盘了(就是你所说的光驱上的那种接口)。pata接口的1TB硬盘应该是没有的,所以新买的1TB硬盘应该就是sata接口。
发表于 2010-5-2 17:00:19 | 只看该作者 �
你的应该是pata口,所以……你要么买个sata转pata
发表于 2010-5-2 21:41:54 | 只看该作者 �
二个硬 盘可以一起用,只是数据线不一样,什么数据线就接什么接口就行了!
发表于 2010-5-2 21:48:34 | 只看该作者 �
主板上应该有两SATA接口,买一个1TB的装上安装另外一个SATA接口上就行了。
发表于 2010-5-3 09:52:12 | 只看该作者 �
IDE和S-ATA能在一起混用,和光驱没有冲突。
